Въпрос към спецовете относно турбина TD2503/VNT25
    Оле, ти си голяма трагедия бе човек.
    MAP - Manifold Absolute Pressure sensor
    Какви вакум какви глупости говориш? Ти до сега си си мислел че МАП-а е датчик за вакум ли?
    Това голяма излагация за човек с големи претеции. И в твоята кола го имаш и не знаеш как работи този сензор.... тръгнал си да обесняваш на човек дето явно знае повече от теб...
    Аз знам за какво е, но голяма част от колегите го свързват с бензиновите двигатели за измерване на подналягането в смукателния колектор. Та затова го написах. Иначе и моят дизел го има - един за измерване на атмосферното налягане датчик, един комбиниран МАП+температура и дебитомера - това са трите основни за горивната смес.
    П.П. Който копае гроб другиму, сам пада в него (народна поговорка)
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
      А сега кажи къде е датчика дето мери атмосферното налягане ????????
        Като гледам тук ти си единствения който го свързва с нещо друго И още виждам в мислите ти как не знаеш как работи този сензор. И аз искам да обясниш къде е датчика за атмосферното налягане
          @RUSEV-BGR
          Толкова е напрежението в покой - 1.82V
          @oem
          Е там е проблема, че му подавам наягане и стеблото се мести значително, но не мога да преценя дали е напълно разтоварила геометрията. Тоест дали това му е максималния ход на актуатора - за това ми трябваха някакви данни за хода при определени налягания. Сега се замислих и се сетих, че когато го бях свалил актуатора, при 2.5 бара лепеше до края стеблото. Така, че като я сваля отново турбината ще го надуя на място актуатора, без да го свалям, пак с такова налягане и ще бележа дкъде стига стеблото. Със сигурност геометрията ще е разтоварила. После с гайката ще гоня достигане на същото положение на стеблото, но вече при 1.3 бара. Мисля по този начин да отрегулирам пренадуването и. Имам обаче известни съмнения и притеснения, че наистина е възможно този актуатор да не е от тази турбина и да е с по-къс ход, което и да е в основата на всички тези ядове.
          @Jivko7777
          В крайна сметка това ми е целта, но имам сериозно притеснение относно това, че ако я регулирам от винта на стеблото, нулевото и положение ше бъде изместено и при покой или ниски обороти, ще е с леко отворена геометрия, което значи че ще ми се увеличи турбо дупката. Поне така си мисля, като разсъждавам.
          Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
          Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
          Alfa Romeo 156, 2.0TS
            Геометрията никога не седи максимално затворена Ако си разглеждал отворена турбина ще видиш защо Сега както е на място можеш да надуеш актуатора на място с 1.5 бара и да видиш къде ще стигне и си бележи. После му пусни 1.7 бара и виж дали ще натисне още.
            Напрежението на мап-а в покой трябва да бъде между 1.75 - 1.85 волта (зависи дали ЕГР е затапен и какво е атмосферното налягане). Вероятно просто се налага да се разтовари малко от лостчето. Може би поради чужди намеси преди това
            ЕДИТ: На празен ход дори с доста далечни настройки на лостчето можеш да имаш едно и сходно налягане в смукателя. Така, че не го гледай много много това.
              @Jivko7777
              така сега като си притеснен, фиксирай с маркер например къде е било и винаги можеш да си го върнеш, но ти гарантирам че няма да има турбо дупка защото винаги имаш налягане в системата, така че давай смело и си реши проблема, само и единствено е това просто при слагането на турбината не са го нагласили
              156 2.4JTD 136+ PS
                2.5 абсолютно или относително, а? Че компресорите мерят в относително
                0879369082
                  Нали го гледат през МАП-а бе Цецо,как ще е 2.5 относително ?????
                    Мерси на всички за съпорта!
                    Тия дни, като ми остане време ще сваля турбината и ще направя процедурата по настройване на актуатора и ще пиша за резултата.
                      Абе Мъри, той ще подава с компресор на тръбичката със свалено турбо. Аз поне така разбрах
                      0879369082
                        туй ти е играта даже не я сваляй
                        156 2.4JTD 136+ PS
                          Абе на място е голяма драма. Опитах последния път и не ми издържаха нервите и я свалих
                            Така е по-удобно и имаш видимост към всичко, дето се казва
                            0879369082
